mentos2504, Wyciągnij mieszek zmiany biegów i pod nim masz 2 torxy do odkręcenia.
Felgi 7,5 cala - jaka minimalna wartość ET
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Chodzi o takie rozmiary które nie wymagają podginania rantów.
- Jaka minimalna wartość ET dla felg o szerokości 7,5 cala ?
i nie znajdziesz
musisz sam wyliczyć (przecież to nie problem)kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Ale jak to wyliczyć jak nie wiem ile jest miejsca do rantu ? Mi chodzi właśnie o to ile jest tego miejsca z przodu i z tyłu dla felg 7,5 cala.
Oryginalne 18" mają przy 7,5 calach ET51 (i nadal jest tam miejsce do rantu). Czy wejdą takie same (czyli 18x7,5 ale innej firmy) z ET36 ? To jest 15mm szerzej.
Znam to i nie o to chodzi. Wiem jak przeliczać z jednego rozmiaru na drugi. Kalkulator nie odpowiada czy wejdzie ten nowy rozmiar. Wiem że będzie 15mm szerzej, już o tym pisałem. Nie wiem czy jest tyle miejsca w nadkolu.Zamieszczone przez Trancerhttp://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Zadam pytanie inaczej:
- jaki jest maksymalny rozmiar podkładek dystansowych dla tego rozmiaru felg ? Czy ktoś ma dystanse na 18" w O3 ?Załączone pliki
18x7.5 z et 36 wejdzie Ci bez problemu. Ja zakupiłem teraz na lato 18x8.5 et 40 i wchodzą
CZARNA O3 VRS TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82482
Marcin..1985, DB, Dzięki chłopaki. Teraz wiem że wypatrzone na zimę felgi z ET 36 wejdą. Na lato poszerzymy się dystansami na fabrycznych Gemini
Ja wrzuciłem dystanse 24mm na oś przy oryginalnych felgach 16"i 17", nie chce, żeby koła za bardzo nie piaskowały mi nadkoli.
Też tego się bałem ale chyba okleję folią newralgiczne miejsca.Zamieszczone przez TrancerJa wrzuciłem dystanse 24mm na oś przy oryginalnych felgach 16"i 17", nie chce, żeby koła za bardzo nie piaskowały mi nadkoli.
Tez wlasnie znalazlem 18ki 8.5 et40 dla siebie i zastanawiam sie jak to bedzie wygladac, masz je juz na aucie?Zamieszczone przez Marcin..198518x7.5 z et 36 wejdzie Ci bez problemu. Ja zakupiłem teraz na lato 18x8.5 et 40 i wchodzą
Btw co kupiles?Black magic
Na aucie będą za tydzień. W sobotę założe i pstrykne pare zdj. to zobaczysz jak to wygląda i jaka felga
To czekamy na zdjęcia. A jaki rozmiar opon zakładasz?
pewnie standard, czyli 225/40/18Zamieszczone przez qazyTo czekamy na zdjęcia. A jaki rozmiar opon zakładasz?Black magic
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Oponki standard
[ Dodano: Sro 18 Mar, 15 19:13 ]
greg505, qazy, Sory że tak długo to trwało. Fotki z felgami w showroomie
A czy ktoś wie jak długie są kołnierze centrujące przy piaście przedniej i tylnej ? Czy dystans 15mm na tył powinien być przelotowy czy mieć kołnierz ?
bez sprawdzania czegokolwiek odpowiem Ci z góry, że przy 15mm zdecydowanie musi mieć kołnierz ze względu na bezpieczeństwo. Dla swojego dobra nie myśl o takich bez kołnierza.Zamieszczone przez qazyA czy ktoś wie jak długie są kołnierze centrujące przy piaście przedniej i tylnej ? Czy dystans 15mm na tył powinien być przelotowy czy mieć kołnierz ?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
OK dzięki
czyli kołnierz jest krótszy niż 15mm. T
o kolejne pytanie czy 10mm z przodu powinno być przelotowe czy z kołnierzem ? Bo jak oryginalny kołnierz z przodu ma np. 13mm to przelotowy.
U mnie jest kołnierz centrujący przy 12mm na koło i raczej na Twoim miejscu innych bym nie brał.
Dla potomnej potomności:
Kołnierze mają 13mm. Felga Gemini ma frez o głębokości 7 mm.
Może komuś się przyda to info.
Krótko mówiąc dystans bez kołnierza nie może być grubszy niż 5mm.
Czy takie fele ze standardowym rozmiarem opon dla 19 dobrze by wypełniły nadkola?
Et 35 by dało radę czy już za bardzo by wystawały?
http://allegro.pl/19-ls-black-5x112-...211836579.html
